Gala Induktionsherd Induktionskochfeld KFCI 600 Reparaturtipps zum Fehler: fehler E6 Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Induktionsherd Gala KFCI 600 --- fehler E6 |
BID = 810474
MelC01 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Kassel
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : fehler E6
Hersteller : Gala
Gerätetyp : KFCI 600
S - Nummer : 1111
FD - Nummer : 1111
Typenschild Zeile 1 : 111
Typenschild Zeile 2 : 111
Typenschild Zeile 3 : 111
Messgeräte : Phasenprüfer
nach eine Jahr wurde endlich mein o.g. Iduktionskochfeld (autark) 2-phasig angeschlossen.
Die beiden kleineren Platten funktionieren in allen Leistungsstufen einwandfrei. Die beden größeren Platten schalten jedoch nach kurzer Zeit ab mit dem Fehlercode E6. Es geht immer das ganze Kochfeld aus und man muss es wieder Einschalten nach kurzer Zeit. Wenn ich hohe Leistungstufen einstelle 5, 6, 7, 9, 9 oder A, dann fällt es recht schnell aus, wenn ich nur 1, 2,3 oder 4 wähle dauert es eine Weile, aber Wasser z.B. kocht dann noch nicht, vorher schaltet sich das komplette Kochfeld aus.
Weiß jemand was das sein könnte?
Vielen lieben Dank |
BID = 810510
prinz. Moderator
Beiträge: 8929 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Wird mal wieder die Elektronik defect sein
noch Garantie drauf?
PS es fehlen alle Nummern
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182104571 Heute : 1058 Gestern : 5799 Online : 522 1.10.2024 9:18 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.00054001808
